FAQ o Kvačilima
Modeli i sve vezano uz njih... sve osim ex-JŽ modela. Za sve skale/mjerila!
Moderator: matija
FAQ o Kvačilima
Postby chris » 13. 08. 2006. 15:58 GMT +0000
Pošto na tržištu H0 modela vlada pravi haos po pitanju kvačila (kupplung), pokušaću da ga ovde malo razjasnim, sistematizujem i podelim neka lična iskustva.
Da bi smo razumeli tu problematiku, razvrstaću kvačila u tri kategorije: Standardna kvačila, „prava“ kratka kvačila i „neprava“ kratka kvačila.
Pod standardnim kvačilom, podrazumeva se Buegelkupplung (po NEM-u) kao i ostala kvačila koja ostavljaju veliki razmak izmedju vozila;
Pod pravim kratkim kvačilima podrazumeva se potpuno kratko kvačenje medju vozilima (odbojnik na odbojnik). Preduslov za njihovu ugradnju je postojanje NEM šahta kao i Kinematike.
Pod nepravim kratkim kvačilima podrazumeva se klasično NEM kvačenje koje maksimalno skraćeno te daje utisak kratkog kvačenja.
Standardna kvačila
Buegelkupplung po NEM-u
Prednosti: Univerzalno normirano kvačilo, najjeftinije, tolerantno je na visinske razlike. Omogućava i kvačenje u krivinama.
Mane: Loša optika jer su vagoni međusobom dosta razmaknuti.
Maerklin-Relex
Prednosti: Kompartibilnost sa NEM kvačilima.
Mane: Velik razmak, skupe su.
Kadee kvačila
Prednosti: Mekano raskvačivanje, mogućnost daljiskog raskvačivanja pomoću magneta.
Mane: Nije kompartibilno sa NEM kvačilom.
Prava kratka kvačila
ROCO Kurzkupplung
Prednosti: Mekano kvačenje i razkvačivanje, povoljno.
Mane: Pri dužim kompozicijama kao i ako su starija kvačila pokazuju tendenciju raskvačivanja. Optička mana jer dosta „štrče“. Nemogućnost kvačenja u krivini.
Fleischmann Profikupplung
Prednosti: Ne napadna jer su dosta kraća od ROCO-vih.
Mane: Pri dužim vožnjama imaju tendenciju raskvačivanja.
Neprava kratka kvačila
Maerklin Kurzkupplung
Prednosti: Kompartibilna sa NEM kvačilima, jako malo rastojanje među vagonima.
Mane: Nemogućnost kvačenja u krivini, kod malih radijusa imaju tendenciju zaglavljivanja.
ROCO Universalkupplung
Prednosti: Pouzdano i meko kvačenje, U malim radijusima se ne zaglavljuje.
Mane: Osetljive na visinsku razliku, dosta veliko rastojanje među vagonima i imaju tendenciju spadanja sa kuke (kod starijih lokomotiva) u krivinama.
Na vama je da odluöite koja je najpogodnija za vas, ako imate i vi neka iskustva, dodajte ili ako neko ima iskustva sa tipovima kvaöila kod H0e i mo#e da napravi pregled, bilo bi korisno.
Postby damir661 » 13. 08. 2006. 20:00 GMT +0000
Ja sam se odlucio da na sve putnicke vagone,osim batica stavim ova ROCO kratka kvacila bas zbog toga sto putnicke vagone kaci kao u stvarnosti tj. nema prevelikog razmaka izmadju vagona.
Ovo standardno kvacilo sam ostavio na teretnim vagonima.
Pozdrav od Damira *bye*
Postby asalat » 13. 08. 2006. 22:10 GMT +0000
Takođe, i ja stavljam Rocov kurzkupplung na sva vozila (evropskih železnica) koja imaju NEM 362, a na američka PRR ako može montiram Kadee. Što se tiče H0e modela, ako je ikako moguće menjam na starijim modelima pređašnje kuplunge i stavljam Liliputove ili Rocove bosna kuplunge zbog realističnijeg izgleda.
Postby chris » 13. 08. 2006. 23:17 GMT +0000
asalat wrote:Takođe, i ja stavljam Rocov kurzkupplung na sva vozila (evropskih železnica) koja imaju NEM 362, a na američka PRR ako može montiram Kadee. Što se tiče H0e modela, ako je ikako moguće menjam na starijim modelima pređašnje kuplunge i stavljam Liliputove ili Rocove bosna kuplunge zbog realističnijeg izgleda.
Za Liliput sam znao, ali za Roco nisam da ima Bosna kupplung. Sale, a jel nam možeš malko objasniti kako radi Bosna kupplung?
Postby asalat » 13. 08. 2006. 23:48 GMT +0000
Bosna kuplunzi su vrlo slični klasičnim Buegelkupplunzima. Nešto su manjih dimenzija i ono najvažnije: čelo kuplunga ima rupu u sredini kroz koju se može umetnuti osmica, pa sve izgleda dosta realistično. Jedino što to sve ide malo teže, pa kačenje sa osmicama izbegavam. Osim osmica tu je kao alternativa standardna Buegelkupplung metalna klapna koja se hvata na rog susednog bosna kuplunga. Nadovezaću se na ovaj moj post sa sledećim u kom ću staviti 2-3 fotke čim ih budem slikao.
Postby damir661 » 14. 08. 2006. 12:51 GMT +0000
Jel to samo za HOe ili postoji i za HO?
Postby chris » 14. 08. 2006. 12:54 GMT +0000
damir661 wrote:Jel to samo za HOe ili postoji i za HO?
Naravno da je samo za H0e
Postby asalat » 14. 08. 2006. 21:25 GMT +0000
Evo par sličica bosna kuplunga sa i bez osmice:
... i sa osmicom...
Postby damir661 » 14. 08. 2006. 22:45 GMT +0000
Dosta je originalan ,tipican za uski kolosek i ciru.
Re: FAQ o Kvačilima
Postby jz441 » 26. 10. 2006. 9:04 GMT +0000
[quote="chris"]
Kadee kvačila
To nije tacno. Ja koristim Kadee sa Roco, Lima, Liliput...itd i sve fino stima.
Kadee ima jako veliki izbor kvacila, i posebnu seriju za NEM.
Pozdrav... ;)
Re: FAQ o Kvačilima
Postby buca ho » 23. 04. 2010. 12:36 GMT +0000
Pošto je tema o kvačilioma uvek aktuelna, evo nekoliko napomena:
Kao prvo na slici koju je postavio chris a odnosi se na razna kvačila za HO razmeru potkrala se mala greška: Fleischmann-ovo kvačilo je prikazano zapravo ono u N-razmeri. HO se znatno razlikuje!
Nabavio sam nekoliko Liliput-ovih teretnih dvoosovinaca koji imaju NEM-ležište ali bez KKK. Sa Fleischmann KK prolaze kroz krivine (ne baš svaki put!), jedino ne znam kako bi se ponašali u S-krivini. Liliput ima i neke četvorosovince sa obrtnim postoljima koji imaju NEM-ležište ali takođe bez kulise. Oni ne prolaze. Takođe i kod JOUEF-a ima nekih dvoosovinaca sa NEM ležištem bez kulise koji ne prolaza sa Fleischmann KK. Treba biti obazriv ukoliko planirate ugradnju bilo kog KK, tj. paziti da li model ima kulisu ili ne. Uostalom o tome je bilo reči u temi KKK gde je navedeno mnogo primera lokomotiva sa NEM 362 ležištem ali bez kulise. One ipak mogu da prođu kroz krivine jer im je ležište kvačila tako namešteno i podešeno.
buca ho
Re: FAQ o Kvačilima
Postby buca ho » 23. 04. 2010. 12:43 GMT +0000
Još nešto:
Ne razumem zašto su Marklin i ROCO universal kupplung neprava kratka kvačila. Ona isto međusobno omogućavaju vožnju puffer na puffer, jedino što su kompatibilna sa starim tipovima univerzalnog kvačila pa je logično da ako zakačite model sa klasičnim kvačilom i jednim od ova dva dobićete veće rastojanje između vagona.
Kada je napisano da KADEE nije kompatibilan sa NEM-om mislilo se da ne mogu međusobno da se kače. Inače, postoje KADEE kvačila sa NEM ležištem za evropske modele i iskustva su dosta dobra i pozitivna!
buca ho
Re: FAQ o Kvačilima
Postby highlanderfx82 » 20. 08. 2010. 21:00 GMT +0000
odlican tekst!
Dali mogu da se nabave ova prva koja su zastupljena na mehanu, npr u pakovanjima 20 ili 50 kom???
highlanderfx82
Re: FAQ o Kvačilima
Postby buca ho » 02. 03. 2011. 16:40 GMT +0000
Pogledajte ovo:http://www.heris-modelleisenbahn.de/faq.html#2
Zbog čega FLEISCHMANN KK ne može da se koristi na HERIS vagonima. Ako ispunjava NEM 362 onda nema razloga za tako nešto!?
buca ho
Re: FAQ o Kvačilima
Postby asalat » 02. 03. 2011. 17:36 GMT +0000
A gde to piše na onom linku? Sve je na nemačkom, pa ako bi bio ljubazan... :roll:
Re: FAQ o Kvačilima
Postby buca ho » 03. 03. 2011. 10:43 GMT +0000
Poglavlje III, tačka 8, prvi red, druga rečenica, koliko ja razumem nemački piše upravo to!
buca ho
Re: FAQ o Kvačilima
Postby chris » 07. 03. 2011. 20:07 GMT +0000
u biti pise!
Mada ja koristim na spomenutom vagonu Fleischmann KK i do sada nisam imao nikakvih problema.
PS: meni je vise smetalo sto vagon "pada nisko", ali se to da ispraviti stavljanjem Tilligovih MD postolja (kostaju 1 euro direktno od tilliga) i sada stoji i kvaci se perfektno!
Return to Modeli
